LED-Schaltung (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde,
» » bei dieser Schaltung...
» » ... Softstart für Glühlampe, rechts oben die LED, die 2 in Durchfluß und
» » parallel zur LED1 geschalteten Dioden (D5 & D4, 1N4007 nehme ich halt
» weil
» » ich davon viele habe), kann ich das so machen? Also dass die LED nicht
» mehr
» » als 1,4V abkriegt, wenn beim Einschalten bei Pi/2 der Kondensator (müßte
» » ein X2-Typ sein, ja) C6 einen Stromstoß verursacht, sodaß eine zu hohe
» » Spannung und somit ein zu hoher Strom an und durch die LED vermieden wird
» Ja kannste so machen, aber es kann sein das die LED nicht richtig
» leuchtet.
» Rote LEDs haben 1.6V und die Dioden 1N4xxx haben eine kleinere Uf bei
» kleinen Strömen.
Hi JBE, habe eben gekuckt, 1N4007, bei 20mA Uf=0,65V. Jetzt kann ich bei 3 x 1N4007 in Reihe eine Spannung daran von 1,95V annehmen. Die überschüssigen 0,35V fange ich an einem Widerstand 18R in Reihe zur LED ab. Oder nicht?
Und nach Z-Dioden mit Uf=1,9V anstatt der 3 1N4007 habe ich gesucht, aber nix gefunden.
» Kann sein das du noch eine 3te Diode nehmen musst.
» Einfach ausprobieren
greets from aix-la-chapelle
Matthes
