LED-Schaltung (Elektronik)
» » » Bleibt der Aufwand der gleiche, wenn man anstatt der Glühbirnen a,
» 60W,
» » auf
» » » z. Bspl. LED 7W.... E27 umsteigt?
» » Bei der Schaltung von matzi ging es erst mal um das Kondensatornetzteil
» für
» » die Betriebs LED.
» » Das kann ich dir nicht beantworten, ob überhaupt der Dimmer das mit
» macht
» » mit den Netzspannungs LED Leuchtmittel.
» Moin JBE,
» danke erstmal für Deine Erläuterung
» Da hast du was angesprochen - an den Dimmer hatte ich gar nicht gedacht.
» Der muß natürlich LED-tauglich sein. Dann noch LED`s die dimmbar sind.
» Glühbirnen selbst würde ich jetzt keine mehr verwenden. Außer man hat einen
» Dimmer für Glühlampen in Anwendung und noch genügend Leuchtmittel vorrätig.
Also wie JBE bereits geschrieben hat, es geht um die LED zur Betriebszustandsanzeige, also ob "an" oder "aus", der U2008 ist eine Phasenanschnittsteuerung für ohmsche Lasten, also Glühbirnen, die ich hier noch zu Hauf verwende, sie lassen sich einfach dimmen. Im Bad z.B., habe ich eine Linienlampe, und im Flur eine 2 normale 60W-Glühbirnen, in der ganzen Wohnung, alle mit selbstgebautem Softstart mit U2008 oder TDA1085. Habe mir kurz vor dem Merkelschen Glühlampenverbot ein Arsenal solcher Leuchtmittel zugelegt. Und sie halten erstens lange mit dem Softstart, haben ein angenehmeres Licht, und sind auch nur sehr selten in Betrieb.
Der vorgeschaltete Kondensator läßt in einer Richtung Strom durchs IC und in anderer Richtung durch die LED.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
