LED-Schaltung (Elektronik)
» Ja kannste so machen, aber es kann sein das die LED nicht richtig
» leuchtet.
» Rote LEDs haben 1.6V und die Dioden 1N4xxx haben eine kleinere Uf bei
» kleinen Strömen.
» Kann sein das du noch eine 3te Diode nehmen musst.
» Einfach ausprobieren
ok vielen Dank, werde ich ausprobieren.
» Hier ein Vorschlag extra Netzteil, ok mehr Aufwand.
» Spannungen am Oska alle auf 2V/Div stehend
» Der Stromfühler Rot Leitung hat 1V/mA
» ca 2,76ss mA also die Sparversion
Hi, da muß ich erst mal drüber brüten.
» Schaltung 2
» Hier ohne D3
» ca 5.5ss mA durch die LED, wobei jetzt aber insgesamt 11mA fließen weil die
» D3 fehlt
» Alle oska Spannungen auf 5V/Div eingestellt.
» D2 ist ganz wichtig bei beiden Schaltungen, dort wird immer gestritten ob
» das Sinnvoll ist, ich meine ja, schon wegen der Sperrspannung der LEDs
ja eben
» die ja nicht gerade so groß sind. Muss man im Datenblatt nachlesen.
LEDs haben so max. 5V Sperrspannung.
» Und da ich gerne mit Kanonen aufspatzen schieße, würde ich alle Widerstände
» mindestens 1 Watt spendieren am besten MOX ![]()
Ich tu auch gerne spendabel überdimensionieren, gibt mehr Sicherheit.
» bis auf R4.
» Bau doch die LED Parallel zur Z-Diode.
Da habe ich Sorge, dass der IC nicht genug Strom kriegt und somit die Spannung auf einiges kleiner als 15V parallel zu der ZD wird.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
