LED-Schaltung (Elektronik)
» » Hier ein Vorschlag
» » Spannungen am Oska alle auf 2V/Div stehend
» » Der Stromfühler Rot Leitung hat 1V/mA
» » ca 2,1mA also die Sparversion
» » Schaltung 2
» » Hier ohne D3
» » ca 5.5mA mA durch die LED, wobei jetzt aber insgesamt 11mA fließen weil
» die
» » D3 fehlt
» » Alle oska Spannungen auf 5V/Div eingestellt.
» » Hier kannst du erkennen das die Verlustleistung deutlich angestiegen ist
» » besonders am R1 zu sehen.
» » Ich habe bei beiden Schaltungen darauf geachtet das der Einschaltstrom
» am
» » größten dargestellt wird, du fragst dich jetzt vieleicht wie.
» » Ganz Einfach den Generator auf die richtigen Phasenwinkel eingestellt.
» » D2 ist ganz wichtig bei beiden Schaltungen, dort wird immer gestritten
» ob
» » das Sinnvoll ist, ich meine ja, schon wegen der Sperrspannung der LEDs
» » die ja nicht gerade so groß sind. Muss man im Datenblatt nachlesen.
» Bleibt der Aufwand der gleiche, wenn man anstatt der Glühbirnen a, 60W, auf
» z. Bspl. LED 7W.... E27 umsteigt?
Bei der Schaltung von matzi ging es erst mal um das Kondensatornetzteil für die Betriebs LED.
Das kann ich dir nicht beantworten, ob überhaupt der Dimmer das mit macht mit den Netzspannungs LED Leuchtmittel.
