LED-Schaltung (Elektronik)
» Hallo Gemeinde,
» bei dieser Schaltung...
» ... Softstart für Glühlampe, rechts oben die LED, die 2 in Durchfluß und
» parallel zur LED1 geschalteten Dioden (D5 & D4, 1N4007 nehme ich halt weil
» ich davon viele habe), kann ich das so machen? Also dass die LED nicht mehr
» als 1,4V abkriegt, wenn beim Einschalten bei Pi/2 der Kondensator (müßte
» ein X2-Typ sein, ja) C6 einen Stromstoß verursacht, sodaß eine zu hohe
» Spannung und somit ein zu hoher Strom an und durch die LED vermieden wird .
Ja kannste so machen, aber es kann sein das die LED nicht richtig leuchtet.
Rote LEDs haben 1.6V und die Dioden 1N4xxx haben eine kleinere Uf bei kleinen Strömen.
Kann sein das du noch eine 3te Diode nehmen musst.
Einfach ausprobieren
Hier ein Vorschlag extra Netzteil, ok mehr Aufwand.
Spannungen am Oska alle auf 2V/Div stehend
Der Stromfühler Rot Leitung hat 1V/mA
ca 2,76ss mA also die Sparversion
Schaltung 2
Hier ohne D3
ca 5.5ss mA durch die LED, wobei jetzt aber insgesamt 11mA fließen weil die D3 fehlt
Alle oska Spannungen auf 5V/Div eingestellt.
Hier kannst du erkennen das die Verlustleistung deutlich angestiegen ist besonders am R1 zu sehen.
Ich habe bei beiden Schaltungen darauf geachtet das der Einschaltstrom am größten dargestellt wird, du fragst dich jetzt vieleicht wie.
Ganz Einfach den Generator auf die richtigen Phasenwinkel eingestellt.
D2 ist ganz wichtig bei beiden Schaltungen, dort wird immer gestritten ob das Sinnvoll ist, ich meine ja, schon wegen der Sperrspannung der LEDs
die ja nicht gerade so groß sind. Muss man im Datenblatt nachlesen.
Und da ich gerne mit Kanonen aufspatzen schieße, würde ich alle Widerstände mindestens 1 Watt spendieren am besten MOX
bis auf R4.
Bau doch die LED Parallel zur Z-Diode.
