Kabelquerschnitt/ -durchmesser nicht Mathematisch Korrekt (Elektronik)
» » Ich habe noch nie ein Lautsprecherkabel gesehen
» » Kabel sind für interirdische Verlegung oder in Wasser konstruiert.
» » z.B. Erdkabel und Seekabel.
» » Leitungen sind für oberirdische Verlegung und in Gebäuden.
» Den Unterschied gibt es aber nur in Deutschland, und interessieren tut es
» keinen. Kannst ja mal nach Lautsprecherleitung suchen, der Erfolg wird
» mäßig sein.
» Übrigens selbst Hersteller sehen das nicht mehr so eng. Da findest du bei
» Kathrein z.B. nur Antennenkabel und bei Helukabel steht zwar bei Nym noch
» Leitung. Bei Brandmeldekabel aber nicht, obwohl man das nicht in die Erde
» legen darf
» https://www.helukabel.com/de/produkte/j-y-st-y-lg-bmk-brandmeldekabel-opc-STD_33035.html
» » Eine Leitung mit 1.5 Quadratmillimeter Querschnitt muss mindesten einen
» » Durchmesser von 1,382 mm haben. ( wenn sie nach Norm zugelassen ist).
» Hat sie aber nicht, kannst du nachmessen.
» Habe irgendwo mal gelesen, das das Elektrolysekupfer jetzt eine bessere
» Leitfähigkeit hat als in den tabellen und deshalb der Querschnitt dünner
» sein darf.
Wenn manche immer wieder falsche Bezeichnungen verwenden wird es nicht richtiger.
Deine angeführte Firma ist ein typisches Beispiel.
Sie nennt ihre Leitung Kabel und schreibt gleichzeitig, das dieses Kabel nicht
für Erdverlegung zugelassen ist. Sie verwendet eine falsche Bezeichnung
und sichert sich durch den Hinweis rechtlich ab. was für ein Irrsinn !
Aber nach dem Motto:
in unserer Firma sagen das schon alle so. Dann ist es auch wohl richtig.
Das vererbt sich vom Meister bis zum Azubi. So entstehen Betonköpfe.
Den Lehrling hat man verboten und daraus den Azubi gemacht.
Aber der Schraubenzieher zieht noch immer Schrauben.
Auch der Zollstock geistert durch alle Branchen.
( wo ist das Zoll und wo ist der Stock)
Mein Schneider besitzt noch so ein Relikt.
Das ist wirklich ein Holzstock mit Zolleinteilung.
Aber wir bleiben dabei.
Hauptsache man weiß was gemeint ist
