Kabelquerschnitt/ -durchmesser nicht Mathematisch Korrekt (Elektronik)
» Und wenn du Lautsprecherkabel kaufst, dann steht da zwar mm² aber meist
» noch irgendwo CCA.
» Und das ist verkupfertes Aluminium. Du denkst, ich gönne meinen Boxen
» 2,5mm² und in Wirklichkeit entspricht die Leitfähigkeit 1,5mm² Kupfer
» https://www.pollin.de/search?query=lautsprecherkabel&channel=pollin-de&sid=iFJG9tfuij9qIOJPlW8M8Q9tRePfio
» Übrigens ich hab auch noch kein 1,5mm² Nym gefunden, bei dem ich nach dem
» Messen auch auf 1,5 gekommen wäre. Mag sein, das ich 100stel mit meiner
» Schieblehre nicht messen kann. Aber eben gemessen 1,3mm Durchmesser. Es ist
» definitiv dünner als 1,35.
» 1,3 wäre 1,32mm² und 1,36 ergibt bei mir 1,45mm² und irgendwo dazwischen
» ist der wirkliche Wert.
genormte Kabel und Leitungen haben folgende zulässige Toleranz
0 % nach unten und offen nach oben (zu große Toleranz nach oben geht zu Lasten des Herstellers)
Ich habe noch nie ein Lautsprecherkabel gesehen
Kabel sind für interirdische Verlegung oder in Wasser konstruiert.
z.B. Erdkabel und Seekabel.
Leitungen sind für oberirdische Verlegung und in Gebäuden.
Eine Leitung mit 1.5 Quadratmillimeter Querschnitt muss mindesten einen
Durchmesser von 1,382 mm haben. ( wenn sie nach Norm zugelassen ist).
