Standby Ausschalter (Schaltungstechnik)
Du könntest als Schalter den "Schaltfolgekonverter" (genau dieser Begriff) bei Conrad suchen. Dessen Ruhestrom ist vernachlässigbar. Mit diesem Schalter bedienst du ein Relais oder direkt dein Gerät (über Relais ist sicherer). Vor das Relais kommt noch ein Trigger-IC, der die Stromaufnahme deines Gerätes überwacht. Ist der Strom zu klein, schaltet der Trigger das Relais ab.
Natürlich muß dein Gerät vor dem Einschalten aus dem StandBy-Modus kommen, sonst wird ja gar nicht erst der Strom zugeschalten. Und das Problem dürfte das Schwierigste sein.
LG Sel
Standby Ausschalter - Micha A., 01.10.2020, 11:12 (Schaltungstechnik)
Standby Ausschalter - xy
, 02.10.2020, 11:10
Standby Ausschalter - Micha A., 02.10.2020, 11:28
, 02.10.2020, 17:06
Standby Ausschalter - Sel auf Tour, 02.10.2020, 16:23
Standby Ausschalter - bigdie
, 02.10.2020, 16:42
Standby Ausschalter - Micha A., 03.10.2020, 17:25
Standby Ausschalter - Micha A., 03.10.2020, 18:26
, 03.10.2020, 18:27
Standby Ausschalter - Micha A., 04.10.2020, 15:57
Standby Ausschalter - Sel auf Tour, 06.10.2020, 20:12
Standby Ausschalter - bastelix
, 09.10.2020, 22:55
