Bosch PKM875DP1D Induktions/Cerankochfeld geht nicht mehr an (Elektronik)
Danke für diese Anleitung! Hatte zuerst Scheu die Bedienplatine zu demontieren, weil ich dachte, die wäre festgeklebt. Aber das ist nur ein Dichtungsband, das aufgrund des Alters am Ceranfeld etwas hängen bleibt.
Ich sehe hier konkret 2 Konstruktionsfehler, weshalb viele das Problem bekommen werden:
1. Eine Leitgummi-Platinenverbindung muss vergoldet sein. Nur vergoldete Kontakte auf der Platine gewährleisten eine dauerhafte elektrische Verbindung. Jede Zinn-Oberfläche lagert mit der Zeit Sauerstoff ein. Zinnoxid leitet keinen Strom. Danke Bosch, dass ihr den Euro gespart habt, hier nur eine verzinnte Platine einzubauen.
2. Dieser silbrige/graue Lack auf den Touchtasten sieht leitfähig aus, ist er jedoch nicht. Der ist nur für das inverse Drucken der Leucht-Symbole. Nur leider hat Bosch/Neff beim Lackieren die Kontaktfläche des Leitgummis ein wenig mitlackiert.
Ich hab jeden Taster von der Platine abgehebelt, die 2 Leitgummikontakte mit Isopropanol gereinigt. Die Platine kann man nachträglich nicht vergolden, aber ich habe an die beiden Kontakte ein wenig Lötzinn aufgetragen, das Flussmittel mit einem Schraubenzieher abgekratzt und ein wenig mit Öl benetzt. Damit wird der Druck auf die Kontaktfläche erhöht und das Öl verhindert zumindest zeitweilig eine Korrosion.
Dein Vorschlag Alufolie um die Taster zu wickeln, war mir zuviel Arbeit, zumal die Folie durch den silbrigen Lack keinerleit Kontakt zum Leitgummi bekommt. Und sollte die Folie abgehen, gibt es überall Kurzschlüsse.
Bei mir funktioniert jedenfalls alles wieder und das ganz ohne Geld für Ersatzteile in den Rachen von Bosch geworfen zu haben
Sollte das Problem wiederkommen, werde ich wohl die Leitgummis gegen einen Drahtrahmen tauschen.
