Hochlastwiderstand korrekt? (Elektronik)
» Die Rückseite ist metallisch, aber hat keine Verbindung zu den zwei
» Beinchen (Widerstandsmessung). Wahrscheinlich ist die Rückseite metallisch
» damit sie die Wärme besser ableiten kann. Dann sollte das doch in Ordnung
» sein und ich kann den Widerstand auf dem Chassis anbringen?
Hallo!
solange die Luft- und Kriechstrecken eingehalten werden und die Isolation für
die anliegende Spannung zugelassen ist, sollte das gehen.
Hintergrund: Röhrenradios funktionieren mit hohen Spannungen (ca. 250V).
Wenn diese Spannung aus irgendeinem Grund ans Chassis gerät (mangelnde Isolation),
dann führt auch die Antennenbuchse und die Buchse für einen externen Lautsprecher
diese Spannung. Ein Anfassen könnte tötlich sein.
Daher: Du musst Dir absolut sicher sein, dass die Isolation zwischen Beinchen und
metallischer Geäuserückseite bzw. Chassis reicht. Sowohl vom Abstand her (Luftstrecke)
als auch über das isolierte Gehäuse (Kriechstrecke). Dazu außerdem die Herstellerangaben.
Sicherer wäre allemal ein zementierter Drahtwiderstand oder Kohleschichtwiderstand mit 8,2kOhm
wie er eingebaut gewesen ist..
Mikee
