suche wieder mal einen speziellen Spannungswandler (StepUp) (Elektronik)
» » » » Oooch, diese Fragen...
» » » Die wären nicht nötig, wenn es sich nicht um ein Geheimprojekt handeln
» » » würde.
» » » » Der Motor läuft gegen Last an. Klar fließt dann ein höherer Strom
» für
» » » » wenige Sekunden.
» » » Das muss der Wandler dann auch können. Ihn einfach auf 50W auszulegen
» » » reicht bei weitem nicht.
» » Was hälts du davon einen UC 3842 zu nehmen, und diesen auf 100 Watt oder
» » auch mehr aus zu legen, so einen ganz ordinären Drosselwandler.
» » Habs mal Simuliert und scheint gut zu laufen.
» Siehe mein erstes Posting. Meinst du eine solche Schaltung?
» LG Sel
Ich gehe davon aus das der Motor Permanent erregt ist, sprich Magnete hat, statt eine Feldspule.
Ich habs noch mal Simuliert, auch mit DC Motor , Drossel, und Elkos mit seinen Verlusten.
Bissel die Schaltung von jörg abgeändert.
Machbar ist es, nur der Kern wird bissel groß werden , ca 30 KHz ist ein guter kompromiss
ein EDT44 mit Luftspalt 1,5mm, 23 Windungen, und Drahtdurchmesser von 1,77mm wird gebraucht.
eine Kernhälfte 1mm und die andere Kernhälfte 0,5 mm Luftspalt ergiebt zusammen den gebrauchten Kern mit Lufzspalt 1,5mm
https://www.spulen.com/ferrit-metallpulverkerne/etd-kerne/etd-34.html
oder RM14 ,mit Luftspalt 1,9mm 26 Windungen Drahtdurchmesser bleibt gleich. Diesen kern gibt es dort https://www.spulen.com/ferrit-metallpulverkerne/rm-kerne/rm14-kerne.html
Spulenkörper gibt es dort auch
Die Einwände von xy kann ich bestätigen.
Die Drossel und der Ausgangskondensator sind parametriert, also so gut es ging dem realen angepasst.
Wie gut das Modell ist vom UC3842 kann ich nicht sagen.
