suche wieder mal einen speziellen Spannungswandler (StepUp) (Elektronik)
» » Da ist nix dazwischen, reinste Mechanik. Ich könnte den Strom
» vorsorglich
» » mittels Widerstand etwas im Zaum halten, kein Problem. Und ich wäre mit
» » Spannungen am Motor zwischen 90 und 120 Volt einverstanden, nicht mal
» » besonders stabil muß die Spannung sein.
» Und wie stets mit dem Anlaufdrehmoment? Gegen was muss der Motor da
» arbeiten?
» Und gibts im Normalbetrieb Lastspitzen?
Oooch, diese Fragen...
Der Motor läuft gegen Last an. Klar fließt dann ein höherer Strom für wenige Sekunden. Der Strom ist begrenzbar mittels Widerstand. Es sinkt zwar dann die verfügbare Motorspannung, doch das kommt einem Sanftanlauf gleich, was ganz gut ist. Die Untersetzung ist allerdings auch gewaltig: Motordrehzahl irgendwo um die 1000 U/min, Getriebeausgang 10 U/min. Der Motor braucht gefühlt nur etwa 20...30 Watt Leistung aufzubringen, um die Sache in Bewegung zu bringen. Könnte man mit einem Antrieb von einem Förderband oder einem Kran vergleichen. In dieser Anwendung wird auch nur eine Hebeleistung vollbracht.
LG Sel
