DVB-C Empfangsprobleme - mal wieder (Telekommunikation)
» Servus Zusammen,
» wir haben mal wieder ein Problem mit dem DVB-C-Empfang. Aktuell geht ein
» Sender nicht mehr (ONE HD). Nachdem ich das Kabel von der Dose zum TV
» ausgetauscht habe geht es mit massiven Bild- und einigen Ton-Störungen aber
» anschauen kann man das nicht.
» Im April hat sich der Empfang auf vielen Sendern massiv verschlechtert und
» wir haben einen Verstärker am Übergabepunkt installiert. Das hat bis heute
» sehr gut funktioniert. Wie die Koaxialkabel im Haus verlegt sind weiß
» keiner so genau. Die ersten Leitungen stammen aus den 80ern, und dann wurde
» da immer mal wieder etwas verlängert und abgezweigt. Es gibt wohl auch ein
» paar Y-Verteiler, zumindest einen habe ich gefunden und den nicht belegten
» Platz mit einem Terminator-Widerstand abgeschlossen. Unsere Anschlussdose
» ist eine Durchgangsdose mit Terminator-Widerstand (dahinter kommt nix
» mehr). Das Kabel müsste somit vom Keller über das EG ins DG gehen und dann
» wieder runter zu uns im 1. Stock.
» Ich würde jetzt mal ein neues Kabel für den TV besorgen - dann schon meine
» erste Frage: Welches Kabel/Hersteller (ca. 1,80m) würdet ihr empfehlen bzw.
» auf was muss ich achten? Ich kann da selber Stecker drauf machen, aber ein
» fertig konfektioniertes wäre mir fast lieber (weniger Fehlerquellen
» Am Verstärker könnte man eventuell noch etwas Justieren, zumindest ist da
» eine Schraube auf der dB steht. Die habe ich bisher nicht angefasst.
» Was kann ich noch tun/ausprobieren, außer die komplette Verkabelung neu zu
» machen?
» Gibt es einen einfachen Weg rauszufinden wo die Kabel verlaufen?
» Gruß
» Bastelix
mach mal dein Telefon stromlos![]()
