12 Volt auf 3 Volt reduzieren - aber wie? (Elektronik)
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme?
ich kann mir nicht vorstellen, dass da 50 LEDs parallel geschaltet sind
» Hallo Community,
» ich habe von Strom so viel Ahnung wie eine Kuh vom Rückenschwimmen. Also
» wenn mir einer Antworten kann, dann bitte so, dass ein absoluter Laie das
» verstehen kann.
» Mein Problem(chen):
» Da ist eine LED-Lichterkette mit 50 LED, die wird mit 2 x 1,5 V Batterien
» betrieben. Hält nur wenige Stunden, dann ist Ende.
» Jetzt habe ich hier aber noch einen voll funtkionsfähigen 12 Volt - 7Ah -
» GEL - Akku, mit dem ich diese Lichterkette gerne betreiben würde.
» Die benötigte Stromstärke dürfte also sehr gering sein. Etwas anderes als
» die LED-Lichterkette wir nicht damit betrieben.
» Welchen Widerstand (welche Farbkodierung) muss ich nehmen, damit ich diese
» Lichterkette mit dem 12 V Akku betreiben kann?
» Reicht es, wenn ich den einfach zwischen +-Pol des Akkus und dem +-Pol der
» LED dazwischenschalte?
» Oder muss ich ggf. zwischen Plus-Pol und Minuspol des Akkus Widerstände
» dazischenschalten?
» Danke für jeden Tipp.
» Fred
