12 Volt auf 3 Volt reduzieren - aber wie? (Elektronik)
Hallo Community,
ich habe von Strom so viel Ahnung wie eine Kuh vom Rückenschwimmen. Also wenn mir einer Antworten kann, dann bitte so, dass ein absoluter Laie das verstehen kann.
Mein Problem(chen):
Da ist eine LED-Lichterkette mit 50 LED, die wird mit 2 x 1,5 V Batterien betrieben. Hält nur wenige Stunden, dann ist Ende.
Jetzt habe ich hier aber noch einen voll funtkionsfähigen 12 Volt - 7Ah - GEL - Akku, mit dem ich diese Lichterkette gerne betreiben würde.
Die benötigte Stromstärke dürfte also sehr gering sein. Etwas anderes als die LED-Lichterkette wir nicht damit betrieben.
Welchen Widerstand (welche Farbkodierung) muss ich nehmen, damit ich diese Lichterkette mit dem 12 V Akku betreiben kann?
Reicht es, wenn ich den einfach zwischen +-Pol des Akkus und dem +-Pol der LED dazwischenschalte?
Oder muss ich ggf. zwischen Plus-Pol und Minuspol des Akkus Widerstände dazischenschalten?
Danke für jeden Tipp.
Fred
