DVB-C Empfangsprobleme - mal wieder (Telekommunikation)
» » Das könnte auf schlechter gewordene Kabel hindeuten, oder Verbindungen.
» » Vielleicht wurde das,die Kabel verletzt. Feuchtigkeit ist auch eine
» » Fehlerquelle.
» Ok, das Anschlusskabel vom TV wurde eventuell in letzter Zeit mechanisch
» stärker beansprucht als gut für das Kabel war, das tausche ich auf jeden
» Fall
» » Ich kenne es so das normalerweise , neue Kabel gezogen werden müssten.
» » Ich kann mir gut vorstellen das die Kabel aus den 80ern vieleicht schon
» » gelitten haben.
» Normale Alterung bestimmt, aber besonders belastet werden die fest
» verlegten Kabel nicht; soweit ich das beurteilen kann. Feuchtigkeit halte
» ich für weniger wahrscheinlich, weil die im Gebäudeinneren verlegt sind und
» das Haus an sich nicht feucht ist. Aber recht dünn ist das alte Kabel
» schon, habs nicht gemessen aber geschätzt ist der Durchmesser maximal 5mm.
» Gut möglich ist, dass die Störungen im allgemeinen größer geworden sind
» (durch mehr Internet über TV-Kabel, etc.)
» » Oder die ganze Anlage wurde Verpfuscht, durch den nachträglichen Ausbau.
» Auch möglich, ich hab da keine Änderungen vorgenommen, das war alles schon
» so als wir eingezogen sind. Aber der Ausbau wurde nicht von Fachkräften
» vorgenommen und stammt aus einer Zeit bevor unserer Vermieterin das Haus
» überschrieben wurde, soviel weiß ich.
» » Bezahlst du für Kabelfernsehn,
» Natürlich ![]()
» » dann ist der Vermieter dafür zuständig für
» » ordentlichen Empfang zu sorgen.
» » und nicht du.
» Die hat im April beim Dienstleister angerufen, der hat dann einen Termin im
» Oktober vorgeschlagen. Darum haben wir dann selber einen Verstärker
» (Leihgabe von nem Bekannten) installiert um zu schauen ob das damit besser
» wird. Hat ja auch lange Zeit sehr gut funktioniert.
» » » Am Verstärker könnte man eventuell noch etwas Justieren, zumindest ist
» » da
» » » eine Schraube auf der dB steht. Die habe ich bisher nicht angefasst.
» » Man kann mit zu viel Verstärkung den Empfänger im warsten Sinne des
» Wortes
» » Verstopfen.
» Oh, das hab ich garnicht bedacht.
» » Es sollte schon eine gute Einspeisung vorhanden sein.
» » Von wo nach wo. Wenn der Übergabepunkt schon schlecht ist, wird auch ein
» » neueres Kabel wenig nützen.
» » Das sollte zu allererst überprüft werden.
» Messen ist für mich schwierig. Wir haben vor ein paar Jahren mal den Pegel
» an den Dosen mit einem HAMEG MH5014 und nem selbstgebauten Anpassglied für
» 75/50 Ohm abgeschätzt (messen würde ich das nicht nennen), da sah der Pegel
» am Übergabepunkt schon recht gut aus, an unserer Dose war da nicht mehr so
» viel übrig von. Aber ich werde das Schätzeisen am Wochenende nochmal
» anstecken.
» Danke, das hilft mir schon mal weiter!
Besser als nix mit dem Analysator, zumindest kannste mit der ersten Messung schon mal einen vergleich ziehen mit der zweiten Messung.
Ich glaube das der Übergabepunkt noch in Ordnung ist, vielleicht werden im Kabelnetz Wartungsarbeiten ausgeführt, oder ein Bagger hat das Kabel erwicht.
Deshalb vielleicht bei nachbarhäuser mal nachfragen ob die auch probleme haben. wenn nicht, dann liegt es vielleicht doch in deinem Haus.
Kann ich mir nicht vorstellen dass das Internet den Kabelempfang stört, aber wie heist es so schön unverhofft kommt oft.
Wenns ein Mehrparteienhaus ist , könnte ein anderer Mieter vieleicht unbemerkt den Empfang Stören, versehentlich die Antennendose rausgerupft
und beim wiedereinbau ist etwas unbemerkt schief gelaufen. Oder ein Gerät an die Antennendose angeschlossen, so das dieses Gerät stört.
Es kann so vieles sein, deshalb muss die Antennenanlage Überprüft werden.
Gab es mal Gewitter, das kann die Antennenanlage auch lahm legen.
Wurde etwas an die Antennendose angeschlossen, für Kabelinternet z.B. Fritzbox.
Vieleicht haben sich Mantelströme gebildet, die können dem Empfang stören:
Meist passiert das auch wenn Fernseher und PC verbunden sind, und den Ton beider Geräte
über eine Musikanlage läuft. Da kann es auch zu Mantelströmen kommen.
Ich hätte keine Skrupel mal die glotze an den Einspeisepunkt zu hängen, sofern man daran kommt.
Vielleicht hat der Hausverstärker/Verteiler eine Macke, sofern einer vorhanden sein sollte.
Du siehst es kann alles mögliche sein, oder nur eine kleinigkeit.
Ich hatte mal im Hochhaus gewohnt, (da war noch alles Analog) irgend ein Ausländer hatte da wohl seinen Heimatsender Empfangen.
Der hat seine Musik so dermaßen Nachts laut gemacht mit sein gejuddel, das man nicht schlafen konnte, auch eine bitte es nicht so laut zu stellen
kam er nicht nach. Ok jetzt reicht es mir, dem Zeig ich jetzt was er zu hören hat. Ich habe den Sender gesucht und gefunden, dementsprechend
habe ich mir einen Sender gebaut auf der Frequenz die dieser Sender hatte, den Sender an Kabeldose drann und dann meine Musik eingespeist.
Ordendlich Leistung drauf und den sein gejuddel mit meiner Musik gestört. Der ist herumgehüpft wie das HB Männchen.
Wird heute nicht mehr so einfach gehen.
Gruß Joachim
