DVB-C Empfangsprobleme - mal wieder (Telekommunikation)
» JBE schreibt ja auch, dass der Signalpegel an jeder Anschlussdose in
» einem bestimmten Bereich liegen sollte.
Das werde ich am Wochenende mal mit dem HM5014 abschätzen. Auch wenn da ein bekannter Messfehler 50cm vor dem Gerät sitzt ![]()
» Bei einer sternförmigen Verteilung
» muss man nur die Kabeldämpfung (in dB/m) und die Dämpfung der Anschlussdose
» einbeziehen (es gibt Dosen mit unterschiedlichen Dämpfungswerten!). Bei
» verzweigten Systemen (Stammleitung mit Anzapfungen) ist bei jeder Dose
» Durchlassdämpung und die Abzweigdämpfung zu berücksichtigen.
Ok, das versuche ich auch mal in Erfahrung zu bringen.
» Das gilt natürlich auch für die
» Einbau-Y-Verteiler, die verteilen das Signal nicht zwangsläufig
» symmetrisch.
Könnte es etwas bringen wenn ich die nicht mehr benötigten Y-Verteiler entferne und die Kabel direkt verbinde? Der eine Y-Verteiler hat einen F-Stecker, dafür gibt es ja so "Muffen" (mir fällt grad das richtige Wort nicht ein, aber ich glaube ihr könnt euch vorstellen was ich meine).
» Aber wenn die Kabel in
» Rohren verlegt sind (was eigentlich der Fall sein sollte), dann würde ich
» in der Tat über eine Neuverkabelung nachdenken, je nach Zustand dessen, was
» Du vorfindest.
Die Kabel müssten überwiegend in Rohren verlegt sein, aber zumindest im Keller sind die Öffnungen der Lehrrohre eingeputzt - also zu-gespachtelt. Wie das im Rest der Wand aussieht wissen wir nicht und die Leute die das wussten können wir leider nicht mehr fragen. Ich werde am Wochenende mal schauen ob ich da noch mehr rausfinden kann. Wenn das wirklich notwendig ist, dann können wir auch neue Kabel ziehen. Hab halt gehofft, dass das nicht notwendig ist weil ich da irgendwas triviales übersehen habe.
Danke!
» Aber das kann natürlich auch alles Aufgabe des Vermieters sein.
Das ist bei uns etwas speziell - und ich fühle mich damit echt wohl! Wo sonst, in nem Mehrfamilienhaus, kannst auch mal nach 23 Uhr noch größere (laute) Maschinen im Bastel-Keller anwerfen ohne dass sich jemand beschwert? Also des passt scho, vor allem bei dem was wir für die Wohn/Nutzfläche an Miete zahlen ![]()
Da mache ich dann doch gerne etwas mehr selber (was ja auch Spaß macht) als ich als Mieter machen müsste.
