DVB-C Empfangsprobleme - mal wieder (Telekommunikation)
eine Anmerkung auch zum Text von JBE, der ja eigentlich schon alles erwähnt hat: JBE schreibt ja auch, dass der Signalpegel an jeder Anschlussdose in einem bestimmten Bereich liegen sollte. Bei einer sternförmigen Verteilung muss man nur die Kabeldämpfung (in dB/m) und die Dämpfung der Anschlussdose einbeziehen (es gibt Dosen mit unterschiedlichen Dämpfungswerten!). Bei verzweigten Systemen (Stammleitung mit Anzapfungen) ist bei jeder Dose Durchlassdämpung und die Abzweigdämpfung zu berücksichtigen. Meistens findet man nahe zum Übergabepunkt/Verstärker Dosen mit geringer Durchlassdämpfung und hoher Abzweigdämpfung, gegen Ende der Stammleitung dann geringe Abzweigdämpfung. Das gilt natürlich auch für die Einbau-Y-Verteiler, die verteilen das Signal nicht zwangsläufig symmetrisch. Wenn jetzt die Anlage durch Bastelaktionen modifiziert wurde, wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als erst einmal alle Komponenten auf ihre Dämpfung (findet man als Angabe in der Dose, meist auf dem Druckguß-Gehäuse als Aufkleber) hin zu überprüfen und dann grob auf im Bereich liegende relative Signalpegel an allen Anschlüssen zu achten (relativ bezieht sich auf die anhand der Dämpfung berechneten Werte, Messungen sind da ja nicht so einfach möglich). Aber wenn die Kabel in Rohren verlegt sind (was eigentlich der Fall sein sollte), dann würde ich in der Tat über eine Neuverkabelung nachdenken, je nach Zustand dessen, was Du vorfindest. Aber das kann natürlich auch alles Aufgabe des Vermieters sein.
