CNC-Fräsmaschine Empfehlungen? (Elektronik)
» Wie sieht es eigentlich mit den Achsen aus? Ich lese immer wieder von 3, 4
» oder sogar von 5 Achsen. Worin besteht der Vorteil? Ist das ein wichtiges
» Kriterium?
Es gibt auch noch mehr. Hab schon eine Maschine mit 11 Achsen gesehen
3 Achsen ist Standard bei Fräsmaschinen. Die 4. Achse bewegt meist das Teil, welches bearbeitet wird
Angenommen du brauchst ein Werkstück mit 6 Kant (Inbusschlüssel)
Dann spannst du ein Rundmaterial in das Futter von Achse 4. Fräst eine Seite, Achse 4 dreht 60°, dann fräst du die 2. Seite usw.
Du kannst aber theoretisch auch ein Rundmaterial nehmen, und eine Spirale fräsen z.B. einen Trapetzgewindestab, wenn du 4 Achsen hast.
Bei mir in der Firma gibt es auch reichlich Maschinen, bei denen das Werkstück in 2 Achsen bewegt wird. also insgesamt 5 Achsen.
