DVB-C Empfangsprobleme - mal wieder (Telekommunikation)
» Servus Zusammen,
» wir haben mal wieder ein Problem mit dem DVB-C-Empfang. Aktuell geht ein
» Sender nicht mehr (ONE HD). Nachdem ich das Kabel von der Dose zum TV
» ausgetauscht habe geht es mit massiven Bild- und einigen Ton-Störungen aber
» anschauen kann man das nicht.
» Im April hat sich der Empfang auf vielen Sendern massiv verschlechtert und
» wir haben einen Verstärker am Übergabepunkt installiert. Das hat bis heute
Das könnte auf schlechter gewordene Kabel hindeuten, oder Verbindungen.
Vielleicht wurde das,die Kabel verletzt. Feuchtigkeit ist auch eine Fehlerquelle.
» sehr gut funktioniert. Wie die Koaxialkabel im Haus verlegt sind weiß
» keiner so genau. Die ersten Leitungen stammen aus den 80ern, und dann wurde
» da immer mal wieder etwas verlängert und abgezweigt. Es gibt wohl auch ein
Ich kenne es so das normalerweise , neue Kabel gezogen werden müssten.
Ich kann mir gut vorstellen das die Kabel aus den 80ern vieleicht schon gelitten haben.
Oder die ganze Anlage wurde Verpfuscht, durch den nachträglichen Ausbau.
Bezahlst du für Kabelfernsehn, dann ist der Vermieter dafür zuständig für ordentlichen Empfang zu sorgen.
und nicht du.
» paar Y-Verteiler, zumindest einen habe ich gefunden und den nicht belegten
» Platz mit einem Terminator-Widerstand abgeschlossen. Unsere Anschlussdose
» ist eine Durchgangsdose mit Terminator-Widerstand (dahinter kommt nix
» mehr). Das Kabel müsste somit vom Keller über das EG ins DG gehen und dann
» wieder runter zu uns im 1. Stock.
» Ich würde jetzt mal ein neues Kabel für den TV besorgen - dann schon meine
» erste Frage: Welches Kabel/Hersteller (ca. 1,80m) würdet ihr empfehlen bzw.
Wichtig ist das Schirmungsmaß mindestens 90dB Aufwärts sollte es haben, nicht zu dünn sein.
so ab 5 mm durchmesser oder mehr. Aluschirmung dann Drahtgeflecht sollte schon sein,
75 Ohm Wellenwiderstand.
» auf was muss ich achten? Ich kann da selber Stecker drauf machen, aber ein
» fertig konfektioniertes wäre mir fast lieber (weniger Fehlerquellen
» Am Verstärker könnte man eventuell noch etwas Justieren, zumindest ist da
» eine Schraube auf der dB steht. Die habe ich bisher nicht angefasst.
Man kann mit zu viel Verstärkung den Empfänger im warsten Sinne des Wortes Verstopfen.
Der Verstärker wird auch nicht nur das Nutzsignal Verstärken, sondern auch die anderen Störungen
mit Verstärken.
Es sollte schon eine gute Einspeisung vorhanden sein.
» Was kann ich noch tun/ausprobieren, außer die komplette Verkabelung neu zu
» machen?
Von wo nach wo. Wenn der Übergabepunkt schon schlecht ist, wird auch ein neueres Kabel wenig nützen.
Das sollte zu allererst überprüft werden.
» Gibt es einen einfachen Weg rauszufinden wo die Kabel verlaufen?
So einfach ist das nicht, das weis wohl nur derjenige der das Verzapft hat.
» Gruß
» Bastelix
