DVB-C Empfangsprobleme - mal wieder (Telekommunikation)
Servus Zusammen,
wir haben mal wieder ein Problem mit dem DVB-C-Empfang. Aktuell geht ein Sender nicht mehr (ONE HD). Nachdem ich das Kabel von der Dose zum TV ausgetauscht habe geht es mit massiven Bild- und einigen Ton-Störungen aber anschauen kann man das nicht.
Im April hat sich der Empfang auf vielen Sendern massiv verschlechtert und wir haben einen Verstärker am Übergabepunkt installiert. Das hat bis heute sehr gut funktioniert. Wie die Koaxialkabel im Haus verlegt sind weiß keiner so genau. Die ersten Leitungen stammen aus den 80ern, und dann wurde da immer mal wieder etwas verlängert und abgezweigt. Es gibt wohl auch ein paar Y-Verteiler, zumindest einen habe ich gefunden und den nicht belegten Platz mit einem Terminator-Widerstand abgeschlossen. Unsere Anschlussdose ist eine Durchgangsdose mit Terminator-Widerstand (dahinter kommt nix mehr). Das Kabel müsste somit vom Keller über das EG ins DG gehen und dann wieder runter zu uns im 1. Stock.
Ich würde jetzt mal ein neues Kabel für den TV besorgen - dann schon meine erste Frage: Welches Kabel/Hersteller (ca. 1,80m) würdet ihr empfehlen bzw. auf was muss ich achten? Ich kann da selber Stecker drauf machen, aber ein fertig konfektioniertes wäre mir fast lieber (weniger Fehlerquellen
Am Verstärker könnte man eventuell noch etwas Justieren, zumindest ist da eine Schraube auf der dB steht. Die habe ich bisher nicht angefasst.
Was kann ich noch tun/ausprobieren, außer die komplette Verkabelung neu zu machen?
Gibt es einen einfachen Weg rauszufinden wo die Kabel verlaufen?
Bastelix
