CNC-Fräsmaschine Empfehlungen? (Elektronik)
Ich benutzte seinerzeit einen Frästisch-Bausatz von Isel, mit einem Eigenbau-Fräskopf.
1/8" Spannzange und einem spiralgenuteten Fräser. Als Schmier- und Kühlmittel benutzte ich reinen Spiritus. Der Fräser ging durchs eloxierte Alu wie durch Butter. Die Schnittkanten waren aalglatt.
Auch beim sägen mit der Laubsäge, Stichsäge erwies sich der Spiritus als optimales Schmiermittel.
Ralf
» » » Spätestens wenn du Alu fräsen willst, dann fangen die Probleme erst
» » richtig
» » » an, am Anfang noch alles schick, aber dann wenn du etwas Gravieren
» » willst
» » » kommt die Böse Überraschung. Achte gut auf die Z-Achse, das die steif
» » genug
» » » ist, und gegebenfalls auch Fräs-Motoren mit eurohals (d=43mm)
» aufnehmen
» » » kann,
» » erkläre mal bitte, warum Alu so problematisch ist. Ich hatte das aus
» » eigener Erfahrung anders in Erinnerung. Für mich war Alu ein angenehmes
» » Material: der richtige Fräser und das richtige Schmiermittel -- und
» alles
» » fluppte.
» » Ist allerdings schon Jahrzehnte her und meine Fräsungen waren meist in
» » Frontplatten.
» » Gruß
» » Ralf
» Dann hattest du die Richtige Maschine, die richtige
» Schnittgeschwindigkeit,den richtigen Vorschub, die richtige Fräsrichtung,
» und gutes Kühlmittel.
» Alu ist nicht gleich Alu, es gibt gut zu fräsendes Alu, und schlecht zu
» fräsendes Alu, das schmiert unwarscheinlich, und wenn die Maschine eine
» Käsefräse ist
» dann bekommste eben Problerme, auch mit gut zu fräsenden Alu. Ja da geb ich
» dir Recht, der richtige Fräser vorausgesetzt, ein einschneider mit
» entsprechder Spannut leistet dort gute Dienste und ja Kühlung ist wichtig,
» sonst schmiert jedes Alu oder es Rattert und der Fräser setzt sich fest. Es
» ist wie bein Drehen von Alu, wird es nicht richtig gekühlt dann schmiert es
» dort auch, und der Schneidstahl
» zetzt sich fest, und reist förmlich Stücke aus dem Alu. Was ich damit sagen
» will, die Maschine dazu muss ebenfalls geeignet sein für Alu zu fräsen,
» sonst nützt dir der
» beste Fräser nichts, die Konturen sehen aus wie von Handgemeißelt und hat
» Streuselkuchen Oberfläche.
» Wenn man seine Maschinen kennt, und ihre Schwächen weis, kann der Bediener
» demensprechend dagegensteuern.
» Ein anderer der die Maschine nicht kennt, und sie Bedienen soll, wird erst
» mal nicht klar kommen mit der Maschine.
» Also auch der menschliche Faktor spielt da mit.
» Ich hatte in der Berufsfachschule mir immer die schlechtesten Maschinen
» ausgesucht, weil diese eben richtig eingefahren waren, sie verzeihten gerne
» mal
» kleine Fehler besser als eine neue Maschine, ich habe nie verstanden warum
» alle anderen nur die neueren Maschinen bedienen wollten.
» Eine alte Maschine ist ein Herausforderung, aber wenn man diese Maschine
» gut gekannt hatte, war das Ergebniss besser als bei den neuen.
» Man lernt Prakisch das, was es alles für Fehlerquellen geben kann, die kurz
» oder lang auch die neueren Maschinen betreffen werden.
» Das nenne ich dann Wissensvorsprung.
