CNC-Fräsmaschine Empfehlungen? (Elektronik)
» » Wie sieht es eigentlich mit den Achsen aus? Ich lese immer wieder von 3,
» 4
» » oder sogar von 5 Achsen. Worin besteht der Vorteil? Ist das ein
» wichtiges
» » Kriterium?
» Mit 3 Achsen kann der Tisch rechts/links, vorn/hinten und oben/unten (Tisch
» oder Fräskopf) bewegt werden. Ich denke bei manchen Arbeiten wäre es
» vorteilhaft, wenn der Fräskopf gekippt werden kann.
Danke für die Erläuterung!
Unter 1K ist echt nichts gutes zu finden... Ich habe jetzt ein Modell rausgesucht welches zumindest Preislich stimmt, nur weiß ich nicht ob das Teil was taugt. Und zwar geht es um das Modell "3020" (vermutlich aus China). Ein paar Daten dazu:
TECHNICAL PARAMETERS:
- 3020T triaxial engraving machine part parameters:
- Effective working travel :200(X)mm*300(Y)mm*45(Z)mm
- Shape dimension :306x255*106mm
- Max.workpiece dimension :200mm*300mm<45mm
- Frame materials :aluminum alloy 6063 and 6061
DRIVING UNITS:
- X axis :1204 trapezoidal screws
- Y axis :1204 trapezoidal screws
- Z axis :1204 trapezoidal screws
SLIDING UNITS
- X axis :Dia.13mm SBR(stainless ball rail)
- Y axis: Dia.16mm SBR(stainless ball rail)
- Z axis :Dia.12mm SBR(stainless ball rail)
- Stepping motor type: 57 two-phase 1.45A-2A
- Spindle motor :300w dc motor
- Principal axis collet ER11/3.175 mm
- Spindle speed :300 ~ 8000rpm/min (PWM stepless speed regulation)
- Repeat accuracy :0.05mm
- Empty line speed :0-2500mm/min (16 subdivided driving down)
- Spindle precision: radial beat acuities 0.03 mm
- Control unit: triaxial one-piece drive + ring variable power + PWM speed
- Carving Instructions: G code/TAB files/nc file/NCC files
- Communication interface: through parallel connection with computer
- Carving speed :0-2000mm/min (different materials differ)
- Machine weight: 24KG
CONTROL BOX PARAMETERS:
- Operating Voltage :AC220V
- Control unit :2.5A stepping motor driver plus adjustable spindle speed controller
- Computer connection: on board palrallel port
- Command code :G code
- Protection Emergency: stop button
FEATURE:
- 1 year machine part Free warranty
- Simple operation and installation
- More steady and strong equiped with aluminum alloy frame materials
- Can be controlled by computer
- Can control the engraving more precise
- Emergency stop button enhance security
- Large 3D engraving in soft wood,MDF board,native wood,PVC,Acrylic we suggest use one or two spiral flute ball bits.
- Can engraving much more materails by spiral flute bits,such as metal,steel,MDF board,solid wood,composite board plywood,stone
- Spindle motor knob is useful for small positioning adjustment ,with steady and strong support structure.
- Cover plates reducing pollution for the screws and shafts.
- The reinforced and thickened machine body make transportation absolutely to be safer and longer life time.
- The chrome shafts is not easy to deform,suitable for long time use.
- Flexible coupling can be used for high torque transmission.
- High Precision Stepping motor makes engraving more precise .
ITEM UNITS AND PICTURES (what you see what you get):
- 1× Engraving machine
- 1× Control box
- 1× Parallel cable
- 1× Power cable tools
- 4 Axis motor
Nun stellen sich mir ein paar Fragen.
Frage 1.
Und zwar geht es um die Kugelumlaufspindeln die JBE ja erwähnt hatte die ja besser sein sollen als die Trapezspindeln. Nun ist das aber so, das bei diesem Artikel beides steht, ich weiß aber nicht in welcher Relevanz. Da steht unter "Sliding units" u.a. folgendes:
und unter "Driving units" steht:
Warum ist hier beides aufgeführt und wie würdet ihr es bewerten?
Frage 2:
In der Artikelbeschreibung steht:
"Large 3D engraving in soft wood,MDF board,native wood,PVC,Acrylic we suggest use one or two spiral flute ball bits."
Das heißt also, ich kann auch Metall u.a. bearbeiten, wenn ich diese "spiral flute ball bits" habe? Was soll das sein? Kann man die einfach wechseln? Und was kostet sowas? Und kann ich dann damit Metall Gravieren als auch Fräsen?
Frage 3:
Ist das Modell kompatibel mit eurohals-Aufnahmen? In der Beschreibung habe ich nichts dazu gefunden.
Alle anderen Modelle übersteigen leider mein Budget. Oder ich spare eine Zeit lang, aber ob sich das bei mir lohnt ist die andere Frage.
