CNC-Fräsmaschine Empfehlungen? (Elektronik)
» Wer hätte gedacht das es sogar CNC-Foren gibt. Werde mich die Tage mal
» anmelden.
» JBE, bei dem Preis musste ich zwei mal hinsehen um das zu glauben^^
Dafür ist aber alles dabei
» Wie ist Eure Einschätzung zu diesem Artikel hier?
» https://www.ebay.de/itm/CNC-Router-3040T-4Axis-Graviermaschine-Frasmaschine-Spindle-Graviergerat-TOP/392163433258?hash=item5b4ec31b2a:g:kxoAAOSw5cNYP7IO
» Ist das eher Schrott oder kann man damit einigermaßen was anfangen? BItte
» nicht schlagen!
Ich kann nur für mich sprechen, aus meiner Sicht, wie ich es erlebt habe.
Nein ich schlage dich nicht, und nein damit wirste nicht Glücklich, schon alleine die Fräsmotorhalterung gestattet es dir nicht
einen Fräsmotor mit eurohals zu verwenden, für z.B. Kress Fräsmotoren, ok die sind etwas laut aber sie sind Billig und sehr durchzugsfähig.
Diese Maschine hat Trapezspindeln 12x4 (12mm durchmesser mit steigung von 4mm pro Umdrehung, das heist im Umkehrschluss zwar schnell aber dafür Kraftlos
wenn die Schrittmotoren nicht dafür ausgelegt sind.
Zum schnuppern vielleicht nicht schlecht, erwarte aber keine Wunder, und wenn ich richtig gelesen habe nur für Holz.
Du hast wenig Geld, und für wenig Geld gibt es leider nur wenig auch vom Chinaman, bei Werkzeug und Maschinen zu sparen das beisst sich gewaltig.
Ich habe mir 2006 Blauäugig wie ich war eine Chinadrehe zu gelegt gehabt, günstig ja, aber im nachhinein Schrott, fing damit an das man keine Röhmfutter aufspannen konnte weil Zentriering China 72 mm hat, aber Standardfutter 70mm hat. Und auch andere Dinge waren schlichtweg nicht eingebaut, keine Bettführungen z.B aus Messing.
Nicht geschabte Gleitflächen mit Öltaschen usw. Sorry man hat nur Ärger damit, Ersatzteile horent teuer. So das eine andere Maschine gekauft werden musste.
Auch wenns deutlich teurer war. So könnte man es auch mit der Fräsmaschine sehen. Kauf dir wirklich was gescheites. Du ärgerst dich nur, wenn du mal die Maschine
intensiv nutzen musst und sie gefordert wird.
Ok kein Vergleich jetzt zur Fräsmaschine, aber ich habe eine Fräsmaschine und ich sehe dort daran sehr deutlich auf was es ankommt, und diese Maschine
hatte 1,8K€ gekostet, sie ist zwar Wertig verarbeitet, hat aber auch Schwachstellen die man am ersten Blick nicht erkannt hatte.
Zumindest ist die Z-Achse aus Stahl gefertigt worden, dafür aber kein Platz für eine Spindelmutter die man spannen kann um das Spiel zu veringern.
Klar kann man per Software das Spindelspiel eingrenzen, aber das Gelbe vom Ei ist das auch nicht. Ok diese hat auch nur Trapezgewindespindeln 12x3
und ich habe dort auch schon diese Tauschen müssen weil das Gleitpaar Spindelmutter und Gewindespindel nicht aufeinander abgestimmt war.
Gut war eben das ich nur Rohmaterial beschaffen brauchte und habe mir dann die Spindelenden zurecht gedreht und geschliffen.
Leider gibt es der Platz nicht her mir dort Kugelgewindespindeln ein zu bauen, schade eigentlich, mit der Maschine habe ich auch schon Grauguß gefräst,
dauert dann eben sehr lange, oder Messingbleche gefräst für den Modellbau.
Isolationsfräsen mache ich ebenfalls mit der Maschine, dort machen sich die Macken der Fräse besonders bemerkbar, hält sich aber noch in Grenzen.
Wenn du dir eine Fräse zulegst, ist es Ratsam das du dir gleich eine Lochplatte mit Gewinde auf den Frästisch anbringst, und Planfräst.
Sie dient auch gleichzeitig als Opferplatte, damit du nicht gleich dein Frästisch ruinierst.
Die Günstigen Fräsen haben ein Problem wenn die Z-Achse beim Verfahrensweg x und y zur Mitte hin sich etwas durchbiegen wird, d.h. es entsteht eine leichte Delle um die Mitte herum da der Fräser tiefer ins Material eintaucht. Deshalb ist es sehr Wichtig das die xyz-Achsen sehr Stabile Führungen haben.
Insbesonders dann wenn du Gravieren willst, wird die Linie breiter, und das ist nicht so dolle. Du könntest mit einen 10° oder 15° Stichel das etwas kaschieren,
aber diese Stichel sind dann auch sehr schnell verschlissen, wenn du in härters Material gravierst. Fräsen ist nicht Einfach, besonders für Neulinge.
Da wirst am Anfang noch viel Lehrgeld bezahlen müssen, aber eines kann ich dir sagen, es macht richtig viel Spaß wenn die Maschine mitspielt, ausser das Einrichten
das kann manchmal sehr Mühsam sein.
