CNC-Fräsmaschine Empfehlungen? (Elektronik)
» Guten Tag liebes Forum!
» Ich hoffe, ich habe das richtige Unterforum getroffen, ansonsten bitte
» verschieben
» ich bin am überlegen ob ich mir eine CNC-Fräsmaschine zulege und wollte
» Euch mal fragen, ob ihr mir ein Produkt aus eigener Erfahrung empfehlen
» könnt.
» Ich war erstaunt wie günstig die Geräte heutzutage teilweise schon sind,
» teilweise unter 200€!. Nur ich nehme mal an, das die Freude aufgrund von
» Qualitätsmängel bei den billig-Produkten nicht so groß sein wird... Daher
» würde ich dafür auch etwas mehr Geld investieren. Es muss kein Luxusmodell
» (kann ich mir wahrscheinlich es nicht leisten) sein, es ist für den
» Privatgebrauch, aber die Ergebnisse sollten schon stimmen
» - Meine Bedingungen sind recht schlicht: Das Gerät soll leicht Bedienbar
» sein, Fräsen und Gravieren können und dabei gute Ergebnisse liefern.
» - Was ich ausgeben möchte: ein paar Scheine, maximal ca. 500€.
» Ich freue mich auf Eure Antworten und Erfahrungsberichte! Danke sehr
Hallo Triple X
Zuerst musst du dir die Frage Stellen was du Fräsen möchtest, wie genau soll es sein, die größe deiner Werkstücke, usw.
Dann ist zu klären soll es eine Portalfräse sein, oder doch eine Bohr-Fräse die auch Metall bearbeiten kann.
Ich kann dir sagen, besorg dir eine Fräse mit Kugelumlaufspindeln, die Trapezspindeln gehen zwar auch, aber zu ungunsten der genauigkeit
und diese haben Folgekosten aufgrund von höherem Verschleiß. Wenn doch Trapezspindeln dann sollte die Spindelmutter aus Rotguss, Messing,
oder Grauguss sein, und nicht aus Stahl. Besser wäre da POM oder das beste iglidur.
Halte bitte Abstand von Billig, das frustet nur, am Anfang alles schön, aber nach der Zeit wirst du dich Blau und Grün ärgern, weil alle Nase lang etwas kaputt geht,
oder die Maschine mit der Zeit ausleiert.
Oberstes Gebot ist Pflegen der Maschine, denn Dreck, Späne usw ist der Sichere Ausfall.
Spätestens wenn du Alu fräsen willst, dann fangen die Probleme erst richtig an, am Anfang noch alles schick, aber dann wenn du etwas Gravieren willst
kommt die Böse Überraschung. Achte gut auf die Z-Achse, das die steif genug ist, und gegebenfalls auch Fräs-Motoren mit eurohals (d=43mm) aufnehmen kann,
und diesen Fräsmotor auch tragen kann, ohne sich zu verwinden, wenn du mal ins volle Fräsen musst.
Es gibt noch andere Dinge die Wichtig sind. aber das wichtigste ist, die Maschine muss Verwindungssteif sein, so viel es geht, alles andere wirst du sonst am Fräsbild sehen.
Nun da du eine Preiswerte Maschine suchst, könnte eine gebrauchte und gut gepflege Maschine eine Antwort darauf sein.
Neu geht es erst bei mindestens 1 Kiloeuro eher 1,6 Kiloeuro los, und mit viel Glück eine Maschine mit Kugelgewindespindeln zu ergattern.
