PCR-Maschine? (Elektronik)
Du beschreibst zwar die Anwendung der PCR-Maschine, aber die Steuerung des erforderlichen Prozesses kann wahrscheinlich auf verschiedene Weise umgesetzt werden. Ohne die genauen Prozessparameter, die von der Elektronik gesteuert und kontrolliert werden sollen, ist ohnehin keine detaillierte Aussage möglich.
Würde ich vor der Aufgabe stehen, würde ich zunächst versuchen, die technische Dokumentation des Gerätes aufzutreiben, entweder im Keller oder Archiv des Institutes oder beim Hersteller oder dessen Vertretung. Bleibt das ohne Erfolg, würde ich nach solchen Geräten anderer Hersteller Ausschau halten. Ein schrottreifes Gerät ist wahrscheinlich in einer älteren Technologie oder Schaltungstechnik aufgebaut - daher nach Geräten aus der gleichen Epoche suchen (Herstellungscodes auf ICs verraten oft das Herstellungsdatum, selbst wenn es ein Eigenbau des Institutes sein sollte.
Sollte Deine Suche soweit erfolglos sein, dann bleibt die nur die Rekonstruktion der Maschine, angefangen bei den Anforderungen des PCR-Prozesses (aus der Zeit des letzten Einsatzes der Maschine und falls abweichend auch aus der Zeit der Konstruktion der Maschine. Dann kannst Du anhand des Aufbaues und ihrere Anordnung z.B. Sensoren (Temperatur, Druck, Durchfluß etc.) und Aktoren (Relais, Pumpen, Magnetventile etc.) und deren Funktion zuordnen. Von Dort geht es dann in die Elektronik. Hast Du Glück, dann findest Du einen analogen Aufbau vor und kannst alle Signale und deren Verarbeitung nachvollziehen. Dabei würdest Du quasi den Schaltplan aufnehmen. Ist das Gerät von einem µC gesteuert (das halte ich fast für wahrscheinlich), dann kann kannst nur Du letztlich anhand Deiner Kenntnisse und Erfahrung sowie der Bedienungsoptionen und dem Zugriff auf Programmoptionen entscheiden, ob Du die genaue Funktionsweise ergründen willst.
Ich kenne nun das PCR-Gerät nicht, aber hast Du Dir die Aufgabe selbst gesucht? Dann viel Erfolg!! Ist Dir die Aufgabe von einem Kollegen/Vorgesetzten vorgesetzt worden, dann würde ich mir Gedanken machen, welche Absicht dahinter steht. Zumindest würde ich mir einen Zeitplan machen. Wenn es ums Lernen geht, würde ich nicht zu viel Zeit in derartige Technik-archäologische Forschung stecken sondern mich eher mit Technologie vertraut machen, die dem Stand der Technik in eurem Institut entspricht.
