Suche Datenblatt für Kingsbright CC56-216WA M3 (Elektronik)
Z. B. Bei Mouser zum Download, dort Produktsuche CC56-12SRWA.
Edit: habe gerade in das DB geschaut, da sind keine Verbindungen für DP5/DP6 angegeben.
Auch wenn das CC56-12SRWA oft als Uhrendisplay aufgeführt wird, kann das eigentlich nicht gehen (nur 12 Anschlusspins!). Auch die Version ohne Multiplexing hat 4x9 Pins und somit auch keinen Platz mehr für die Anschlüsse von DP5 und DP6.
Einige Anbieter führen ein CC56-21SRWA auf, da gibt es aber bei Kingsbright offenbar nichts, das scheint ein Zahlendreher zu sein. Deine Anfrage bezieht sich auf -216WA. Ich vermute, dass zumindest die 6 mit dem G verwechselt wurde, da an der Stelle die Displayfarbe (R/G/Y/U) angegeben ist. Andere 4-Digit-Displays mit Doppelpunkt habe ich auf Anhieb nicht gefunden (ausgenommen <10mm Zeichenhöhe, dann aber ohne weitere Angaben in einigen Onlineshops) - offenbar gibt es die nicht mehr. Bei neueren Eigenbauten oder Bausätzen findet man mittel Suche meistens 2+2 Digits mit zusätzlich 2 als Doppelpunkt verbauten LEDs. Ich gehe mal davon aus, dass die Nachfrage für derartige Displays nicht mehr gegeben ist.
edit 2
ja, man muß nur richtig suchen, siehe Antwort von cookie. - Hier das DB: https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/CC56-21SRWA.pdf
