Trafo oder Monstertrafo, das ist hier die Frage... (Elektronik)
» » » » Hallo Gemeinde, ich habe einen Trafo 230VAC 14VA 2 6V sekundär, die
» » » beiden
» » » » 6VAC - Anschlüsse möchte ich parallel schalten, bzgl. der
» » » Innenwiderstände
» » » » der beiden Wicklungen, kann ich die beiden einfach so parallel
» » schalten?
» » » Das sollte so sein. Miss einfach mal die Leerlaufstromaufnahme in
» beiden
» » » Fällen.
» » » » Muß ich vielleicht einen 0,1 Ohm Widerstand oder so jeweils in Reihe
» » » » schalten?
» » » Die Wicklungen heben sicher eh schon deutlich mehr.
» » Spannungsanpassung? Also ist es egal, wenn jetzt eine der beiden
» Wicklungen
» » 0,08V mehr oder so hat?
» Ja, das ist längst problemlos, wie bereits von xy erklärt.
» Wenn Du ein Monster-Trafo mit zwei Niederspannung- und Hochstromausgängen
» hast, dann könnte es ein Problem geben, wenn man die Sekundärspulen direkt
» parallel schaltet . Könnte, weil der resultierende Querstrom auch dann, in
» relativ zum zulässigen Nennlaststrom, sehr klein sein wird.
Notfalls könnte man den Strom auch einfach einmal messen.
