Trafo oder Monstertrafo, das ist hier die Frage... (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde, ich habe einen Trafo 230VAC 14VA 2 6V sekundär, die
» » beiden
» » » 6VAC - Anschlüsse möchte ich parallel schalten, bzgl. der
» » Innenwiderstände
» » » der beiden Wicklungen, kann ich die beiden einfach so parallel
» schalten?
» » Das sollte so sein. Miss einfach mal die Leerlaufstromaufnahme in beiden
» » Fällen.
» » » Muß ich vielleicht einen 0,1 Ohm Widerstand oder so jeweils in Reihe
» » » schalten?
» » Die Wicklungen heben sicher eh schon deutlich mehr.
» Spannungsanpassung? Also ist es egal, wenn jetzt eine der beiden Wicklungen
» 0,08V mehr oder so hat?
Ja, das ist längst problemlos, wie bereits von xy erklärt.
Wenn Du ein Monster-Trafo mit zwei Niederspannung- und Hochstromausgängen hast, dann könnte es ein Problem geben, wenn man die Sekundärspulen direkt parallel schaltet . Könnte, weil der resultierende Querstrom auch dann, in relativ zum zulässigen Nennlaststrom, sehr klein sein wird.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
