"nackige" LEDs? (Elektronik)
» Ein paar LEDs gehen eh nicht mehr (zuviel Strom, es war ein Billigwecker).
» Ich werde daher mittels neuer Leiterplatte und einigen LEDs sowieso eine
» neue Anzeige basteln müssen. Eigentlich brauche ich nur die Maske (1. Bild
» oben). Dazu eine Leiterplatte (vielleicht diesmal eine anfertigen lassen?)
» und auf diese pro Segment 3 Stück als 3mm-LEDs. Aber nicht in SMD, das
» bekomme ich nicht gelötet.
100 Stück SMD-LED bekommst du für 1 EUR. Nimm einen Rest Leiterplatte, egal ob Streifenraster, oder Lochraster oder massiv Kupfer und übe darauf erst einmal das SMD-Löten. Besserr geht es, wenn die Lötspitze nicht zu filigran ist. Es wird passieren, dass die eine odere andere LED dabei durch Überhitzung zerstört wird. Aber dafür ist ja das Übungsmaterial da. Auf jeden Fall sollte nach dem Löten ein Funktionstest folgen. Wenn das mit dem Üben geklappt hat, kannst du an die Reparatur der Anzeige gehen.
