Step-down-Wandler 24V -> 1,5V / 3V 0,3A (Elektronik)
Ich habe das mal Pi*Daumen maßstäblich gezeichnet. In dem AA-Dummy KÖNNTE es passen. Ich komme nicht drumherum mir mal eine Platine bestellen.
Aber beim AAA-Dummy passte es leider nicht.
Die Platine wird auf jeden Fall ziemlich lang gestreckt. Die Drossel wahrscheinlich am Ende der Platine nach außen ragend.
Ralf
» » Wenn ich das richtig sehe, dann passen die Platinen in das Runde. Du
» » müßtest lediglich die Drossel verändern. Also daneben legen, wenn dann
» die
» » Schaltung noch funktioniert. Oder eine ganz flache passende Drossel
» » einbauen, bestimmt gibts da was. Einen Versuchs wärs wert.
» Hab ich mir grad auch gedacht, vielleicht reicht es sogar schon die
» abgewinkelten Pfostenverbinder durch gerade zu ersetzten und die Platine
» dann "stehend" in das Gehäuse zu machen (zumindest bei den AA-Gehäusen).
» Und es gibt ja ne größere Auswahl von den Platinchen mit unterschiedlichen
» Abmessungen.
» Wobei die Abmessungen im Datenblatt (
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LMO78_05_DS_EN.pdf ) mit
» 11,00 x 10,00 mm für die Platine und 7,20 mm für die Höhe incl. Drossel
» angegeben sind.
