Step-down-Wandler 24V -> 1,5V / 3V 0,3A (Elektronik)
» Wenn ich das richtig sehe, dann passen die Platinen in das Runde. Du
» müßtest lediglich die Drossel verändern. Also daneben legen, wenn dann die
» Schaltung noch funktioniert. Oder eine ganz flache passende Drossel
» einbauen, bestimmt gibts da was. Einen Versuchs wärs wert.
Hab ich mir grad auch gedacht, vielleicht reicht es sogar schon die abgewinkelten Pfostenverbinder durch gerade zu ersetzten und die Platine dann "stehend" in das Gehäuse zu machen (zumindest bei den AA-Gehäusen). Und es gibt ja ne größere Auswahl von den Platinchen mit unterschiedlichen Abmessungen.
Wobei die Abmessungen im Datenblatt ( https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LMO78_05_DS_EN.pdf ) mit 11,00 x 10,00 mm für die Platine und 7,20 mm für die Höhe incl. Drossel angegeben sind.
