2-Komponenten-Kleber (Elektronik)
»» Das Mischungsverhältnis ist entweder Volumen- oder Massebezogen. Bitte
» drauf achten.
Ich denke mal Volumenbezogen. Masse wird da keine Rolle spielen, denke ich. Zumindest hat es bisher immer geklappt, sehenden Auges ein gutes Verhältnis zu bekommen.
» Um das Zeugs wegzukriegen...
» Glatte Oberfläche? Dann mit Eisspray vereisen und abspachteln.
Es geht um dieses Bauteil:
» Rauhe Oberfläche?
» Die Stelle aussägen und Ersatzmatierial einkleben
» Stoff?
» Manchmal hilft Eisspray, oft hilft wegwerfen...
» Allgemein:
» Wenn Aceton der Oberfläche nix ausmacht, dann damit probieren. Ist das
» komplette Stück aus Metall, dann für paar Minuten über 200°C erwärmen
» (Backofen), dann verbrennt Epoxidharz. Danach abspachteln.
habe fast alles mechanisch wegbekommen. Mit Aceton und Ammoniak und so hatte ich auch gedacht, aber dann würde die PU-Isolierung des CuL-Drahtes angegriffen.
» !!! Achtung, Gift !!!
» Nicht mehr fürn Heimwerker geeignet: starke Ammoniaklösungen, das hält kein
» Epoxidharz aus, wird da drin aufgelöst (auch ausgehärtetes Harz).
» LG Sel
greets from aix-la-chapelle
Matthes
