Hausnummerleuchte funktioniert nicht? (Elektronik)
» Wie gesagt ich bin keine Werbefuzzi
» Versorger A
» Stell dir vor du willst Strompreise vergleichen, in erster Linie guckt man
» doch da wo es die besten Konditionen gibt.
» Bei dem Preiswertesten wirst du warscheinlich selber ablesen müssen,
» vielleicht gibt der Versorger dir auch eine Gutschrift nach einem jahr.
» Das aber erfährst du aber nur wenn man das kleingedrucke liest, z.B gibt es
» nur die 250€ wenn du 3000 KWh im jahr verheizt, die bekommste aber nicht
» wenn du darunter liegst, oder weniger Gutschrift bei niedrigere
» Energieabnahme.
» Versorger B ist etwas teurer, aber er liest den Zähler ab, und du bekommst
» 250€ Bonus im ersten jahr ohne Mindestabnahme.
» Und das bietet er Anschaulich an, ohne Kleingedrucktes und versteckte
» kosten.
» Versorger B kann jetzt vergleichen und sagen das bieten wir an, das machen
» wir besser als Versorger A.
» Ok ist zwar jetzt nicht grade das wie es sein könnte, aber so ähnlich
» könnten sich Anbieter/Hersteller schon Vergleichen.
Ja, doch, ich glaub jetzt ist der Groschen gefallen. Ich würde das als vergleichbare Werbung bezeichnen, nicht als vergleichende Werbung.
Ähnlich wie wenn du ein Bauteil suchst und dann ist bei dem Distributor für Bauteil A die Leistungsaufnahme mit 100mA angegeben und bei Bauteil B mit 0,1A - das kannst du mit einem normalen Filter nicht einfach mal zusammen sortieren, da musst du dir dann schon beide Bauteile genauer anschauen. Also ein einfacher Vergleich auf einen Blick ist da nicht möglich. (Wobei ich aufgrund meiner Erfahrungen mit Werbefuzzies manchmal Absicht unterstellen würde, nicht Schludrigkeit bei der Datenpflege)
» In den USA gibt es ja schon sehr lange Vergleichende Werbung, die gefällt
» mir genauso wenig, weil es hart unter der Gürtelline abgeht.
» Diese Art ist ab und zu Abstossend. Da würde ich von beiden nix kaufen.
Sehe ich genau so, darum war ich auch irritiert als du vergleichende Werbung vorgeschlagen hast.
» So weit auseinander liegen wir ja dann doch nicht, mit unseren Webeantennen
Jupp, fast auf der gleichen Frequenz, nur die Feinabstimmung hat noch gefehlt ![]()
