Brückenklose pfc schaltung in schweissgerät (Elektronik)
» Einschaltstrombegrenzung geht 47ohm 1sek relais ist gut
» Alles überprüfen klingt gut , ist eine din A4 voll smd , zudem geht es oft
» Lange normal und dann bang
Werden denn die Transistoren Stromüberwacht.
Diese Ströme werden doch sicherlich Überwacht. Und wenn du schon schreibst das deine Platine von diesem Konverter
DINA4 größe hat, dann ist das schon ein Konverter der viel Überwachungsfunktionen hat, schließlich kannste bestimmt
den Schweißstrom einstellen, und viele andere Dinge auch. Du schreibst, das es lange Zeit gut geht, und dann Plötzlich
macht es Peng. Daraus könnte man schließen das es ein Wärmefehler sein kann, es kann aber auch Zeitlicher Fehler sein, weil vielleicht
ein Kondensator als Zeitglied fungiert, es kann aber auch etwas völlig anderes sein.
Und solange kein Plan vorhanden ist über diesen Konverter, kann man keine mögliche Ursache feststellen,
oder den Fehler eingrenzen.
Wir wissen doch garnicht wie dein Konverter ausschaut, vielleicht kann man daraus etwas erkennen.
Vielleicht mal Fotos machen.
