Brückenklose pfc schaltung in schweissgerät (Elektronik)
» Ich habe ein schweissgerät das je nach laune beim ein aus oder jetzt
» dauernd einen mosfet Ixfn80n50 80a 500 v zerschiesst , und ich versteh
» nicht warum ? Selbst mit 16a sicherung in drain source , sofort hin.
Die Sicherung nutzt da garnichts, viel zu langsam um den Transitor zu schützen.
» Falls gate Von mosfet 1 abgeklemmt funktioniert die pfc auch 385 v mosfet
» Ok da nicht schaltet aber die Bidydiode due arbeit macht .
» Grundsätzlich warum werden beide mosget gleichzeitig eingeschaltet ??
» Versteh die schaltung nicht 100%
Die Transistoren werden vermutlich nicht Zeitlich richtig angesteuert.
Ich würde erst mal nachschauen ob alles an der Leistungsseite richtig verbunden ist, keine korrosion, oder lappische Verbindungen sind.
Vorhandene Sense Verbindungen ok sind.
Ist da wirklich alles korrekt, dann kann es vermutlich ein Wackelkontakt sein, kalte Lötstellen prüfen, notfalls alles nachlöten wenn etwas unklar erscheint.
Durch Transport und Stöße können sich Verbindungen lösen, besonders gerne Haarrisse an Lötstellen können entstehen, auch eine Überhitzung und Abkühlung
können mechanische Spannungen auf der Leiterplatte entstehen, die zu Haarrisse führen.
Bauteile altern, sie können eine Steuerung stören, und sie fehlerhaft arbeiten lassen.
Es gibt noch viele andere Ursachen die zur Fehlfunktion führen können, Stromüberwachung fehlerhaft usw.
Der Prinzip Schaltplan nützt hier wenig, da brauchts schon den Echten Schaltplan.
