Schaltung: Ladung von C mit Reihen- und Serienwiderstand (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 10.09.2020, 14:38 Uhr
» das ist das Ersatzschaltbild für ein
» biologisches (Epithel-)Gewebe.
na ja, das dürfte je nach Betrachtungsweise etwas komplexer sein. Dein Ersatzschaltbild ist eher das der elektrochemischen Doppelschicht, wobei die Elektrodeneigenschaften ebenfalls eine erhebliche Rolle spielen.
» Mit den Werten der "Bauteile" kann man
» Rückschlüsse auf die Eigenschaften des Gewebes ziehen. Rp sollte z.B.
» normalerweise relativ groß sein (~200Ohm). Wenn Rp während eines Versuchs
» rapide kleiner wird, kann man schließen das das Gewebe "Löcher" bekommt und
» kaputt geht.
» Oft wird als Gewebewiderstand aber nur die Summe aus Rs und Rp
» bestimmt: Wenn Rs sich nicht verändert (oder sogar größer wird) kann man so
» nicht mehr die Qualität des Gewebes beurteilen.
Entschuldigung, gehört das zum Thema Molekularküche oder Wunderheilung?
Rs könntest Du z. B. mit einer hochfrequenten Wechselspannng messen (Bedingung für f: Xc<
Bedenke, daß sich die elektrischen eigenschaften an der Kontaktstelle zum Gewebe durch langsam verlaufende Vorgänge ändern. Biphasische Signale bei den Versuchen können das z.T. ausgleichen. Auch wird das Elektrolyt als Dielektrikum der Kapazität bei etwa 2V (sehr stark vom Medium abhängig) "durchschlagen". Wie gesagt, das sind Randbedingungen - woraus entnimmst Du einen Hinweis auf qualitative Änderungen des Gewebes? Die Behauptung erscheint mir sehr mutig (wobei ich natürlich nicht die Definition der Qualität in Bezug auf das Gewebe kenne.)
Schaltung: Ladung von C mit Reihen- und Serienwiderstand - TUmichel, 10.09.2020, 11:24 (Elektronik)
Schaltung: Ladung von C mit Reihen- und Serienwiderstand - xy(R), 10.09.2020, 11:45
Schaltung: Ladung von C mit Reihen- und Serienwiderstand - TUmichel, 10.09.2020, 13:15
Schaltung: Ladung von C mit Reihen- und Serienwiderstand - Hartwig(R), 10.09.2020, 14:38
