Hausnummerleuchte funktioniert nicht? (Elektronik)
» @xy der Anschluss besteht aus 2 Aderendhülsen die falsch/schlecht gecrimpt
» (eher gequetscht) sind. Die haben isolierte Aderendhülsen verwendet und das
» Ende, also die blanke so gecrimpt das diese nicht mehr rund bzw. eckig sind
» (je nach Zange) sonder platt. Das sieht nicht nur unschön aus sondern kann
» auch nicht wirklich angeschlossen werden da es nirgendswo reinpasst. Das
» hätte ich neu gecrimpt, wenn die Leuchte funktionieren würde.
» @simi7, die Leuchte soll laut Hersteller ja noch funktionieren.. Ob das
» auch wirklich stimmt ist eine andere Frage.
Mal ganz Ehrlich, ich finde es schon etwas seltsam, das ein so hoch gepriesenes Produkt
nicht mal komplett vorgestellt wird. Dazu gehört für mich mehrere Ansichten, detailierte Aufnahme der Anschlüsse usw.
Dann auch wieviel Energie dieses Produkt braucht, z.B. Stromaufnahme, oder eben die elektrische Leistung.
Bei dem Preis, kann man schon als Kunde erwarten, das einem eine Komplette Information vor dem Verkauf
vorliegt.
Dies sind Gründe für mich , nicht zu kaufen, wenn hier und dort eigentlich wichtige Infos einem Vorenthalten werden.
Was die Quetschung angeht, so wie du Sie beschreibst, ist diese wohl mit HZammer und Meißel auf einem Amboss entstanden
Und nicht mit Fachgerechtem Werkzeug erfolgt. (Wohl doch ein Produkt aus dem fernen China), bis auf das Blech. ok V2A
Vielleicht ist die Lampe Tatsächlich nicht kaputt, sondern es gab intern schon einen Kurzschluss, und wenn sich nur zwei Strippen oder Leiterbahnen
irgendwie berühren konnten, und durch den Tranport hat sich diese Verbindung vielleicht wieder gelöst.
Auf der anderen Seite, hätte es rauchen müssen bei 12V und vieleicht 10A Strom, das sind mal eben 120Watt, da brutzelt es schon
eine Leiterbahn weg.
Wer gibt schon gerne zu das der Hersteller Schrott verkauft hat, also gibt es die Standard Kettenbriefe, worin steht, alles in Ordnung wir konnten kein Fehler
feststellen. Kann im Umkehrschluss auch bedeuten du hast das Produkt Zerstört.
Sorry für meine Gehässigkeit, es wird Zeit das Vergleichende Werbung eingeführt wird. Wie in den USA ![]()
Das teuerste an dem Produkt ist vielleicht grad mal der Laserschnitt, gebürstetes Material gibt es als Meterwahren.
