Hausnummerleuchte funktioniert nicht? (Elektronik)
» Guten Mittag!
» ich habe mir eine beleuchtete LED-Hausnummer zugelegt. Als sie hier ankam,
» habe ich sie an einen 12 VDC 1A Netzteil angeschlossen (richtig gepolt
» natürlich ) leider hat sie nicht geleuchtet.
» Habe es dann an einem 10A Labornetzteil versucht da ich dachte das
» vielleicht der Strom nicht ausreicht (was ich mir eigentlich bei LEDs nicht
» vorstellen kann), die Spannung auf 12VDC eingestellt. Leuchtet ebenfalls
» nicht.
» Auf der Rückseite der Hausnummerleuchte steht "12V Gleichstrom". Also
» sollte das doch passen?
» Eine Durchgangsmessung ergab Durchgang in beide Richtungen, was aber auch
» daran liegen könnte dass parallel ein Kondensator verbaut ist (genau kann
» ich es nicht sagen, lässt sich nicht öffnen).
» Nun frage ich mich, warum das Ding nicht funktioniert. Ich weiß das es
» spezielle LED-Netzteile gibt, aber kann das wirklich am falschen Netzteil
» liegen?
» Würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank!
Da es diese Leuchte in 12V und 24 V gibt, wurde sie vielleicht falsch beschriftet und braucht 24V=?
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
