Kondensator Bezeichnung unklar (Elektronik)
» Hallo, vielen Dank für eure Antworten...
» Was für eine Sorte Kondensator ist das denn ? Aluminium-Elektrolyt oder
» Polymer? Andere Kondensatoren auf dem Board haben die gleiche Kapazität,
» aber die Bezeichnungen M93H oder M93S. Ist das eine Chargenbezeichnung ?
Kommt drauf an, wo der in der Schaltung vom Mainboard sitzt. Ganz bestimmt wirds einer mit sehr kleinem ESR sein. Beispielsweise dieser hier: https://www.reichelt.de/polymerkondensator-560-uf-10-v-2000-h-low-esr-svp-560-10-p140129.html?&trstct=pol_0&nbc=1 oder https://www.conrad.de/de/p/panasonic-16svpf560m-elektrolyt-kondensator-smd-560-f-16-v-20-8-00-mm-1-st-tape-cut-1675450.html oder https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-wcap-pshp-875115152006-elektrolyt-kondensator-smd-560-f-6-3-v-20-x-h-8-mm-x-8-7-mm-1-st-1278675.html
Es gibt natürlich noch andere Typen. Der Kondensator vom ersten Link oben (Reichelt) ist allerdings meiner Meinung nach am besten geeignet (richtige elektrische Kenndaten, optimale Größe). Der bei Conrad (Panasonic) ist auch gut, dabei sogar etwas kleiner. Mußt du ausmessen. Zu klein in der Bauform ist nicht unbedingt besser, z.B. in Sachen Lebensdauer.
Allerdings gebe ich zu bedenken, das dein Mainboard ja wesentlich mehr Lagen (übereinandergeschichtete Leiterbahnen) als oben und unten zu sehen sind haben wird. Da sind mehr als 8 Lagen schon fast Standard. Du kannst also mit dem Auflöten des neuen Kondensators unter Umständen das Mainboard zerstören. Wenn es durch den Rausbruch des Kondensators nicht schon kaputt ist. Aber so nützt die das Board ja auch nichts.
Versuch macht klug...
LG Sel
