Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen (Elektronik)
irgendwie blicke ich bei Deinem Vorhaben nicht ganz durch. Ich entnehme dem Thread, daß du in dem Onkyo Verstärker (Receiver) die Enstufen mit IC-Modulen ersetzen willst. Dazu bedarf es offenbar einiger Basteleien, die vermutlich auf einen Kompromiß hinauslaufen. Nur - warum dieser Austausch? Die Onkyo-Endstufen sollten sich im Fehlerfall reparieren lassen. Ich gehe davon aus, dass Dein Modul auf einem bipolaren Endstufen-IC basiert. Da Die Onkyo Enstufe ebenfalls bipolar, nur diskret aufgebaut sein wird und Onkyo derzeit sehr gute Geräte baute, bezweifle ich, daß das neue Modul da mithalten kann (auch wenn mit irgendwelchen Daten, deren Meßbedingungen oft nicht angegeben sind, daß behauptet wird). Nicht abgestimmte Aussteuerung, andere Versorgungsspannung und andere Kühlung können auch noch für Überraschnungen sorgen (es kann duraus einen Unterschied machen, ob eine bestimmte Leistung von nur einem IC auf den Kühlkörper abgegeben wird oder verteilt über mehrere Endtransistoren "original Kühlkörper" sagt also wenig aus)
Um das Gerät einfach wieder zum Laufen zu bringen, kannst Du gewiß wie geplant vorgehen. Geht es Dir jedoch um die Wiedergabequalität, würde ich eine Reparatur (falls erforderlich) empfehlen oder gleich auf ein hochwertiges digitales Konzept umsteigen, je nachdem, was genau Dur erwartest. Das normal funktionierende Onkyo-Gerät durch diese Umrüstung zu "verbessern" halte ich für eher ausichtslos, ausser Du verfügst über tiefgehende Kenntnisse und Messmittel, um ganz gezielt Verbesserungen vornehmen zu können. Darauf läßt der Thread allerdings nicht schließen.
