Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen (Elektronik)
» » du mußt den IC aber auch kühlen sonst lebt der nicht lange. Aber so wie
» ich
» » dich jetzt einschätze solltest du zu einem Fachmann gehen.
» Hallo
» Habe natürlich in original Onkyo Kühlkörper genommen.
Richtig montiert sollte der Kühlkörper reichen. Der originale Verstärker hat "nur" 160 Watt Leistungsaufnahme (also rechnerisch 2x 80 Watt). Wird also knapp mit deinem Modul. Schalte doch in die Plus- und Minusleitung des Netzteils einen niederohmigen Leistungswiderstand. Mußt probieren. Dann sinkt die Ausgangsleistung mit steigender Aussteuerung, sozusagen eine "pappige" Stromversorgung. Wenn du bissel probierst, dann hörst du weder ein "Pumpen", noch wird der Klirrfakor hörbar steigen. Aber die Variante ist besser, als das Eingangssignal zu reduzieren. Denn dieses wird je nach Quelle in der Höhe sehr unterschiedlich sein.
LG Sel
