Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen (Elektronik)
» So kanns gehen. Beachte die Spannungen, bitte auch unter Last mal
» nachmessen. Dein weißer Strich wäre GND (da ist + und - von den Elkos
» verbunden). Wenn du das Modul anschließt, dann messe auch den Strom bei
» allen Leistungsabgaben vom Modul. Hier mußt du auf jeden Fall unter dem
» Stromverbrauch des (ehemaligen) Verstärkers bleiben. Der Netztrafo des
» Gerätes sieht nämlich nicht sehr dicke aus (kann mich auch täuschen, ist
» nicht das prallste Foto). Ist denn der Verstärker irreparabel kaputt? Denn
» das Modul wird mit Sicherheit nicht annähernd die Qualität des Verstärkers
» erreichen. Passen die Vorstufen (Pegel) zum Modul? Mache bitte mal ein Foto
» vom Typenschild des Verstärkers (kannst ja die Seriennummer unkenntlich
» machen). Im Netz findest du mit Sicherheit einen Schaltplan oder das
» Servicemanual vom Verstärker. Das hilft enorm weiter. Denn du willst
» bestimmt den magischen Rauch vermeiden (nicht nur beim Modul).
» Eine Bitte noch. Ist zwar noch nicht direkt schlimm, aber ein bissel ein
» freundlicherer Ton von dir würde besser passen in dieses Forum. Die Leute
» hier wollen dir helfen! Du bittest ja um was, und zwar um Hilfe. Hilfe von
» Leuten, die sicher älter als du sind und bestimmt mehr Erfahrung haben.
» Aber deine Worte klingen sehr nach Forderung. Nimm mir meine Worte bitte
» nicht krumm, das muß ich dir jedoch wirklich mal sagen.
» LG Sel
Hallo
Hat so funktioniert. Der Trafo ist für zwei Module zu schwach. Kann ich am Cinch Eingang ein Widerstand vorschalten um die Leistung zu reduzieren. So dass der Trafo doch reicht. Das Verstärkermodul wird sehr heiß und sollte ohne ohnehin nicht auf Volllast laufen.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
