Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung (Elektronik)
» » Ich denke eher nein, sonst hätte es der Hersteller vermutlich angegeben.
» » Oder der Wirkungsgrad steigt nicht Signifikant an bei höherer
» » Eingangspannung.
» » Muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass das aus zu schließen ist ein
» » höheren Wirkungsgrad zu erreichen.
» Jetzt habe ich noch mal das Datenblatt des LM2596 durchgeschaut.
» Bei dem IC ist der Wirkungsgrad auch um so höher, je höher die
» Ausgangsspannung ist.
» https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS-7mDhtfrAhUS2KQKHQJHBPkQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Flm2596&usg=AOvVaw2hyIUL8FdL0D7XjtzvMXII
» Gibt es nicht Erfahrungswerte von jemandem im Forum?
Glaube ich nicht, da dieser jemand auch diese Schaltung aufgebaut haben müsste, und diese Ausgiebig durchgemessen haben sollte.
Was ja schon gesagt wurde, auf der entsprechenden Seite kann man das Simulieren lassen.
Warum nicht einfach das IC verwenden das in der Lage ist, diesen Wirkungsgrad zu erreichen.
Und nochmal, um den Wirkungsgrad zu erreichen wie er im Datenblatt angeben ist, muss auch die Schaltung nach Datenblatt erfolgen.
Genauso müssen dabei auch die Randbedingungen erfüllt sein die dort angewendet wurden.
Als Bastler wird man sehr wenig an die Angaben der Datenblätter herankommen, dazu bedarf es Kenntnisse was den Bau und oder eine Neuentwicklung
betrifft.
Eine alternative wäre dann diesen Wandler zu kaufen mit dem entsprechenden IC drauf, und selber messungen machen.
Oder eben es selber aufbauen und damit Erfahrungen sammeln.
