Heißdraht-Schneidegerät bauen (Elektronik)
Hi,
ich denke Du musst Deinen Plan aufgeben...
Bei angenommenen 0,5m Konstantandraht fliest bei 6V schon ein Strom von etwa 9A.
(siehe Foto).
Auch zu bedenken gilt es, dass sich der Draht durchaus signifikant längt. 5mm scheinen wenig. Aber der Draht sollte für solche Arbeiten schon gespannt sein.
Ich habe seinerzeit ein Plexiglas-Biegegerät nach einer Anleitung von Hareus (?) gebaut. Um den Draht auf Spannung zu halten wurde eine hitzefeste Feder verwendet.
Bei meinem später gebauten stationären Styropor-Schneidegerät führte ich den Draht senkrecht durch den Tisch um ihn mit einem 5kg Gewicht auf Spannung zu halten. Es gibt viele Möglichkeiten das zu meistern.
Für die Stromversorgung bietet sich auch die Verwendung von 2 oder 3 PC-Netzteilen an. Die 5 V Sekundär-Spannung in Reihe schalten. Damit hat man 10V bei einigen Ampere (je nach Ausführung der Netzteile).
Die Leistung am Draht könnte man mit einer einfachen PWM-Steuerung machen.
Natürlich geht auch ein entsprechend leistungsstarkes Netzteil oder ein Auto-Akku oder oder oder
Ralf
