Heißdraht-Schneidegerät bauen (Elektronik)
» Frage 1:
» Lässt sich das Gerät für meine Zwecke verwenden oder brennt mir eher der
» Draht durch, weil ich zu hohe Leistung durch die Leitung schicke?
Wie XY schon geschrieben hat, beachte das Ohmsche Gesetz. Also die Länge vom Draht ist hier noch wichtig, neben dem Durchmesser.
» Frage 2:
» Wie heißt der Rundanschluss mit den 5 Polen (siehe Foto), welchen ich
» benötige, um von dort den Heißdraht "zum Glühen" zu bringen ?
Solch einen Stecker/Buchse gibt es bestimmt. Jedoch hat ein Lötkolben einen Temperatursensor mit eingebaut, der zur Steuerung zwingend benötigt wird.
Sicher kannst du paar Einzelteile der Station verwenden. Dazu müßtest du diese "schlachten". Denke dran, dort drinnen gibts auch Stellen wo Netzspannung anliegt, Lebensgefahr!
Besser kommst du, wenn du dir ein Netzteil (DC-Ausgang) suchst, welches etwas mehr Leistung bringt als dein Draht verträgt. Dann hintendran einen China-Schaltregler (Step Down), auch mit passender Leistung (besser viiiiel Reserve bei diesen Platinen und einen zusätzlichen Kühlkörper einplanen). Die richtige Temperatur kannst dann stufenlos und nach Gefühl (Schneidleistung) einstellen.
Ohne genaue Informationen über die Länge vom Draht kommen wir nicht viel weiter. Klar ist nur: Konstantan 0,7mm...
LG Sel
