Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen (Elektronik)
So kanns gehen. Beachte die Spannungen, bitte auch unter Last mal nachmessen. Dein weißer Strich wäre GND (da ist + und - von den Elkos verbunden). Wenn du das Modul anschließt, dann messe auch den Strom bei allen Leistungsabgaben vom Modul. Hier mußt du auf jeden Fall unter dem Stromverbrauch des (ehemaligen) Verstärkers bleiben. Der Netztrafo des Gerätes sieht nämlich nicht sehr dicke aus (kann mich auch täuschen, ist nicht das prallste Foto). Ist denn der Verstärker irreparabel kaputt? Denn das Modul wird mit Sicherheit nicht annähernd die Qualität des Verstärkers erreichen. Passen die Vorstufen (Pegel) zum Modul? Mache bitte mal ein Foto vom Typenschild des Verstärkers (kannst ja die Seriennummer unkenntlich machen). Im Netz findest du mit Sicherheit einen Schaltplan oder das Servicemanual vom Verstärker. Das hilft enorm weiter. Denn du willst bestimmt den magischen Rauch vermeiden (nicht nur beim Modul).
Eine Bitte noch. Ist zwar noch nicht direkt schlimm, aber ein bissel ein freundlicherer Ton von dir würde besser passen in dieses Forum. Die Leute hier wollen dir helfen! Du bittest ja um was, und zwar um Hilfe. Hilfe von Leuten, die sicher älter als du sind und bestimmt mehr Erfahrung haben. Aber deine Worte klingen sehr nach Forderung. Nimm mir meine Worte bitte nicht krumm, das muß ich dir jedoch wirklich mal sagen.
LG Sel
