Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen (Elektronik)
» Du weist schon dass das Module Plus-Minus-Null Anschluss hat, also zwei
» Betriebsspannungen braucht eine Positive und eine gleich große Negativ
» Spannung.
» Das kann man mit einem Multimeter feststellen.
» VCC = Plus Rot und VEE ist = Minus Blau, GND ist der Bezugspunkt. Und den
» musste nach gucken wo dieser sitzt.
Hallo
Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom Modul.
Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden Anschlüssen. GND ist dann auch blau.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo
, 06.09.2020, 21:11 (Elektronik)
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - xy
, 06.09.2020, 21:14
, 06.09.2020, 21:18
, 06.09.2020, 21:28
, 06.09.2020, 21:37
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - JBE, 06.09.2020, 22:00
, 06.09.2020, 22:09
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Jüwü
, 06.09.2020, 22:12
, 06.09.2020, 22:25
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - matzi682015
, 06.09.2020, 22:30
, 06.09.2020, 22:37
, 06.09.2020, 21:56
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - simi7
, 06.09.2020, 22:24
, 06.09.2020, 22:27
, 06.09.2020, 22:30
, 06.09.2020, 22:58
, 06.09.2020, 21:56
, 06.09.2020, 22:02
, 06.09.2020, 22:06
, 06.09.2020, 22:11
, 06.09.2020, 22:14
, 06.09.2020, 22:20
, 06.09.2020, 22:24
, 06.09.2020, 22:45
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Sel
, 07.09.2020, 08:15
, 07.09.2020, 21:23
, 07.09.2020, 21:46
, 07.09.2020, 22:19
, 08.09.2020, 07:56
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Hartwig
, 08.09.2020, 11:04
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - JBE, 08.09.2020, 12:07
, 08.09.2020, 16:34
, 08.09.2020, 16:47
, 11.09.2020, 10:30
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - JBE, 06.09.2020, 22:14
, 06.09.2020, 22:59
