Permanentmagnet erzeugt Brumm in Hallspirale? (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich habe mal wieder eine Frage.
» Ein Fender "Blues Deville" (50W Gitarrenkmbo) hatte ein paar kleinere
» Probleme die ich beseitigt habe.
» (die Ug1 hat gefehlt und die zwei Endröhren waren damit nicht
» einverstanden)
» Nachdem das Verstärkerchen wieder prima Krach machte ist mir beim
» Überprüfen aller Funktionen aufgefallen, dass ein (nicht dramatischer)
» Brumm zu hören ist wenn man den Reverb-Regler (Hall) aufdreht. Und da habe
» ich versucht die Ursache zu finden. Betriebsspannung für den Hallverstärker
» kommt nicht infrage, da auch die Vorstufe an dieser Spannung hängt. Ich
» wollte dann die Verbindungskabel zwischen Verstärkerchassis und Hallspirale
» überprüfen (Abschirmung). Um an die zwei Cinchstecker zu kommen musste ich
» die Hallspirale (die liegt, in einem Kunstledersäckchen verpackt, wie immer
» auf dem Boden der Kombo) etwas neigen um sie aus dem Verstärkergehäuse
» entnehmen zu können. Und schon beim Neigen der Hallspirale wurde der Brumm
» erheblich leiser. So, und jetzt endlich meine Frage:
» Das ein Netztrafo in einen Ausgansübertrager Brumm einstreuen kann wenn er
» auf der gleichen magnetischen Achse liegt ist mir klar.
» Aber wie kann ein Permanentmagnet (hier der Lautsprecher) in eine
» Hallspirale Brumm einstreuen? Da ist ja nix. Nicht mal 50 Hertz.
» Gruß
» Noel
Nur mal eine Annahme.
Falls es nicht auf elektromagnetischer weise zu finden ist.
Wenn der Netztrafo brummt wird er auch sein brummen mechanisch Übertragen.
Über das Gehäuse oder Chassis könnte dieses mechanische brummen auf den , ich nenne es mal Aufnemer übertragen werden.
Vielleicht ist die Aufhängung schon etwas hart geworden, oder es gibt irgendwie eine andere mechaniche fester gewordene Verbindung.
Hat zwar jetzt nichts mit deiner Fehlerbeschreibung zu tun, da sie wohl elekromagnetisch ist.
Nicht festnageln es sollte nur eine Idee sein.
War denn das brummen schon immer vorhanden, oder ist das erst aufgetreten.
xy muss ich ebenfalls beipflichten.
