Kabelbrand (Elektronik)
» » » » Der Zähler muss beim Vermieter im Wohnhaus sein, davon kann ich dir
» » » leider
» » » » kein Bild heute senden,
» » » Das ist schade, weil daran könnte man sehen ob die Wohnung mit
» Drehstrom
» » » oder mit Wechselstrom versorgt wird.
» » Vlt. hilft das noch um zu identifizieren, welcher Strom seine Verwendung
» » findet.
» » » » jedoch eines vom Sicherungskasten. Der Herd und
» » » » der Backofen liegen nur auf der Sicherung 21 nicht wie in der
» » » Beschriftung
» » » » auf drei Sicherungen.
» » » Das spricht dafür, dass da mal renoviert wurde, aber die Zuleitung
» noch
» » » immer nur Wechselstrom bringt.
» Drehstrom ist vorhanden, paßt auch mit der Absicherung von 3xB16A
» Die angeschlossene Gesamtleistung ist nicht der Rede wert!
» Ursache ist zweifelsfrei nicht die Leistung (Vewrbraucher), sondern der
» Umstand an der Geräteanschlußdose!
» Mit Sicherheit hat nicht der Vermieter den Herd/Ceran angeschlossen und
» somit ist er aus der Verantwortung.
» Außer die Wohnung wurde mit Küche vermietet ......
Ich sehe da Hager CDA440D FI-Schalter 40A 30mA A-Typ 4-polig
Könnte sich um Drehstrom handeln, um sicher zu gehen nachmessen, ich wohne auch in einer Wohnung
die zwar Drehstromleitung hat aber trotzdem 230V zwischen den Phasen sitzen.
